Lisa
Le 07/06/2012 à 11h06
construction d'une banquette Autres
Je souhaite réaliser une banquette carrelée, à bords droits, dans un angle à côté de ma douche italienne. Elle mesurerait 67 cm de large, 60 cm de profondeur et 56 cm de hauteur. Je souhaite avoir un espace libre dessous pour du rangement. Puis-je réaliser cette construction en panneaux Wedi ? Quelles seraient les épaisseurs à utiliser sachant quun adulte doit pouvoir sy asseoir sans problème (la portée serait sur les 67 cm) ?
09/06/2012 à 08h06
Pour cela vous devez utiliser un panneau en épaisseur 50 mm ( la distance maxi entre deux jambages est de 120 cm)
L'assemblage se fait soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ( weber col flex) ou avec un mastic polymère en cartouche.
F.Dumas wedi France
CH
Chevreuse
18/03/2013 à 21h03
Hier soir, j'ai assemblé des panneaux de construction avec colle polymère pour réaliser des bancs dans les douches
Une assise de 30x90 cm ne tient pas sous 85 KG après test véridique, je me suis retrouvé au sol !!
Salutations
CH
Chevreuse
18/03/2013 à 21h03
....avec panneau de 50 mm d'épaissuer pour préciser,
