Miclau67
Le 15/06/2011 à 17h06
coller une mosaique Autres
j'utilise des panneaux de wedi pour comme support pour la mosaique , je fais des tableaux , ce matériaux est tres léger et tres pratique .
pour l'immédiat j'ai fait une mosaique en briares de 1m20sur 1m20 . Elle est collée sur un filet avec de la colle à bois. Je viens de la coller sur deux panneaux de wedi de 4mm ( pour obtenir la taille voulue 1m20) reliés entre eux par une bande adhésive fixée au ciment colle . J'ai mis un primaire d'accrochage ( cermifil) avant de coller la mosaique avec de la colle kermaflex . l'ensemble est assez lourd.
j'ai donc un panneau de 1m20 de diamètre , assez lourd que je devrais coller sur un mur lui meme recouvert de panneaux de wedi .
Merci de bien vouloir me préciser quelle colle choisir et surtout s'il faut consolider le tout avec des vis par exemple
il s'agit en fait de carreler les toilettes et mon mur est donc un mur en parpaing , avec couche de platre et une couche de wedi .
22/06/2011 à 10h06
Pour vous répondre de manière précise, j'ai besoin de connaitre la nature du support ( plâtre ou panneau wedi ? )
Vous pouvez me contacter au numéro suivant : **********
Francis Dumas Wedi France
MI
Miclau67
22/06/2011 à 13h06
Administrateur a écrit :Pour vous répondre de manière précise, j'ai besoin de connaitre la nature du support ( plâtre ou panneau wedi ? )
un mur en 'ytong' sur lequel on a mis une couche de platre et sur le conseil du carreleur tapissé tout le mur avec du wedi ( 6mm) , collé sur toute sa surface par du mortier colle C2.
Actuellement la mosaique est collée sur du wedi de 4mm, l'ensemble épaisseur 7mm.
l'objectif est de carreler autour de la mosaique et le carrelage fait 4.5 mm, mais cela ne pose pas de pb qhand à la différence de niveau .
23/06/2011 à 18h06
Sur un support plâtre le collage des panneaux se fait soit avec une colle à carrelage prête à l'emploi soit par fixation mécanique avec des chevilles à frapper sur un support plein type béton cellulaire, béton, carreau de plâtre etc....
