Beb
Le 18/04/2012 à 23h04
coller le wedi sur parpaing Autres
j'ai peu être fait une bêtise ,
j'ai fait une rehausse sur parpaing pour poser mon receveur wedi (parpaing posé en travée avec un espace de 8cm entre chaque parpaing et des parpaing sur tout le tour aussi) , pour le coller sur les parpaing j'ai utilisé une colle en pâte standard pour faïence au lieu d'une colle flex ......
es que ça va coller quand même j'ai juste encolé les parpaing en plus ...
19/04/2012 à 18h04
Dans la gamme Wedi il existe des rehausses facile en mettre en uvre, et surtout prévues pour recevoir nos receveurs.
Il ne faut jamais coller le receveur avec de la colle en pâte, cela ne tient pas, pouvez vous me rappeler pour que je vous indique la méthode à suivre
( 06132126798)
Francis Dumas Wedi France.
BE
Beb
19/04/2012 à 19h04
oula c'est la cata je n'ai plus la possibilité de décoller l'ensemble (la bonde est coller et les contour du receveur sont posées )
les contours sont formés d'un morceau de wedi de 8cm sur le coté de 90mm et un morceau de wedi de 40cm sur le coté de 120mm , contours collé eux en double encollage avec de la colle flex .........
et le hic c'est que je peu difficilement vous appelez en journée ...
20/04/2012 à 09h04
Dans ce cas il est peut être plus raisonnable de laisser les choses en l'état.
Vérifier quand même que lorsque vous montez sur le receveur au niveau de la bonde que l'ensemble est bien stable.
Si rien ne bouge vous pouvez ( en priant) commencer la pose du carrelage.
Vous pouvez m'appeler quand vous voulez
BE
Beb
20/04/2012 à 22h04
changement d'optique .....aujourd'hui tout démonté .....
tout gratter de la mauvaise colle .....puis ...
réinstallation de l'ensemble avec la bonne colle flex !!! et déjà ça a l'air bien mieux .......
merci vous m'avez encourager a faire marche arrière .... heureusement sinon le carrelage n'aurai pas tenu bien longtemps je pense ....
