Rmahieu
Le 01/02/2015 à 17h02
Collage Wedi sur Wedi et sur isolant polyoréthane Autres
RM
Rmahieu
01/02/2015 à 17h02
Peut t-on coller directement les panneaux Wedi sur un mur préalablement isolé avec des panneaux de polyuréthane TMS d'Effisol ou faut t-il utiliser une autre technique de pose ?
Je souhaiterai également savoir si l'on peut coller efficacement deux panneaux de Wedi l'un sur l'autre (dans le but de créer des épaisseurs de matière avec un revêtement feuille de pierre) ?
Je vous remercie à l'avance pour vos conseils
Rémy
02/02/2015 à 08h02
Vous pouvez coller les panneaux wedi sur le TMS en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S type Keraflex de Mapei. La pose se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau )
Pour coller deux panneaux wedi entre eux il faut utiliser la même technique.
RM
Rmahieu
02/02/2015 à 09h02
Merci pour  votre réponse rapide et claire
Très pro
