David63
Le 26/02/2011 à 10h02
Collage "n'importe comment", dois je démonter ou p Autres
Mon carreleur ma demander de poser des wedi 6mn pour rattrapper le mur de ma salle de bain. sans prcision particulière j'ai coller avec de la colle a carrelage mais en faisant des plots ...
Le mur est en briquette plâtrière + plâtre, je ne l'ai pas traiter préalablement , j'ai seulement enlever le carrelage précédent.
Les panneaux wedi montent a 2m50 du sol et seront entièrement carrer en 30x60 ep 1mm.
Est ce grave docteur ?
27/02/2011 à 10h02
Assez pour tout démonter, et tout refaire dans les règles de l'art.
Sur une hauteur de 2,50 m il ne faut pas utiliser des panneaux de 6mm d'épaisseur, mais mettre en oeuvre des panneaux de 10, 20, ou 30 mm d'épaisseur qui font 250X60 cm.
Avant de coller les panneaux vous devez primairiser le support à l'aide d'un primaire pour support absorbant, puis coller les panneaux par double encollage( peigne de 8 mm sur le support et beurrage au dos du panneau) en utilisant une colle à carrelage en poudre compatible avec votre support.
De plus je vous conseille vivement de faire des fixations mécaniques ( ( 5 par m2). Si vos murs ne sont pas d'aplomb vous pouvez coller les panneaux avec des plots de colle à carrelage + fixations par chevillage dans chaque plots.
Vous pouvez me contacter au ********** pour une nouvelle ordonnance.
F.Dumas Wedi France
