Thierry
Le 05/11/2007 à 13h11
collage plaque sur cloison à moitié carrelée Autres
je souhaite coller les plaques sur du placo sur lequel est déjà collé une bande de carrelage large de 1m. comment faire pour coller ma plaque alors que j'ai une différence de niveau carrelage placo de 3 à 4mm ?
quelle colle utiliser ?
15/11/2007 à 18h11
bonsoir, ma rèponse est tardive suite à des problèmes de connection.
Dans votre cas le plus simple est de dèposer le carrelage avec minutie,puis de coller un panneau wedi sur la cloison en placo.Si celui ci est peind vous pouvez coller avec une colle à carrelage en poudre flexible. Si le placo est brut vous devez mettre en oeuvre un primaire d'adhèrence avant le collage.
pour éviter la dèpose du carrelage,il faut combler l'espace entre le carreau et le placo avec un panneau de 4 mm, puis recouvrir la cloison avec des panneaux wedi.( les épaisseurs de panneaux vont de 4 mm à 80 mm.
francis.DUMAS.wedi france.
