Eric 38390
Le 11/08/2008 à 10h08
Collage insuffisant Autres
Je suis en train de refaire ma SDB avec des panneaux WEDI (20 mm aux mur, 40 au sol et Fundo 120 x 120). Globalement tout ce passe bien sauf que j'ai collé le Fundo par simple encollage, que je l'ai légèrement relevé pour régler le niveau et que maintenant je sens un léger "vide" (env. 3 mm) à un endroit sous le bac.
Quelle sont les solutions :
- Laisser tel quel en utilisant une colle et des joints souples
- Casser le bac et en remettre un nouveau avec double encollage
- Injecter une colle (Sika 11 FC ou Cermiplus très liquide) par un trou fait à l'endroit adhoc rebouché et étanché avec le Kit
Merci de votre réponse
PS : Colle utilisé Cermiplus - Joint Cermijoint TX
12/08/2008 à 11h08
Le collage d'un receveur de douche se fait toujours par double encollage avec un mortier colle de type C2. On peut également faire un simple encollage en utisant un mortie colle fluide type : Planobond de Mapei.
Dans votre cas je vous conseille de décoller le receveur ( si vous le pouvez) ou dans le cas contraire de coller un receveur neuf.
Laisser un vide sous le receveur provoque des mouvements verticaux, et par conséquence un décollement du carrelage.
