Autres
besoins d'infos avant travaux
par willybsm
Rédigé le vendredi 2 mars 2012 à 11:03:58
en cours de travaux de ma salle de bain je souhaiterai avoir quelques precisions :
Mon plan de vasque en panneau wedi mesure 2200 mm sur 600 mm et une épaisseur de 100 mm.
J'ai 1100 mm entre les jambages ( 3 jambages de 100 mm d'épaisseur )
ma vasque en pierre pèse environ 50 kilos et sera posée entre deux jambages.
Ma première question n'est ce pas trop lourd, ou au fil du temps le panneau ne risque t'il pas de se vouter ?
Ensuite les champs de mon plan de vasque et jambages seront carrelés, peut t'on carreler directement sur ces champs ?
merci de votre aide
William
Rédigé le vendredi 2 mars 2012 à 14:18:45
Concernant le poids n'ayez aucun souci, un panneau de cette épaisseur peut tenir une charge bien superieure sans aucun problème.
Pour carreler le champ du panneau, vous avez deux possibilités: soit vous faites un collage direct en utilisant un mastic polymère, soit vous collez une bande d'armature wedi sur le champ avec une colle de type C2 ex: weber col flex, après durcissement, collage des carreaux avec la même colle.
Francis Dumas Wedi France
par willybsm
Rédigé le vendredi 2 mars 2012 à 20:12:59
William
