Bounce
Le 11/10/2010 à 22h10
Amenagement pièce en SdB + meuble de sous vasque + tablier Autres
Je vais aménager une pièce de 3 m x 2 m sur 2.50 m de haut en salle de bain.
Actuellement tout les murs sont en placo et au sol il y a du carrelage.
Le placo en place n'est certainement pas hydrofuge.
Quelques questions :
MURS
1/ Je pense recouvrir tous les murs avec des panneaux wedi.
Actuellement les murs sont recouvert jusqu'à 1.50m de carrelage et le reste en peinture, dois-je retirer le carrelage ?
- Quels panneaux dois-je prendre ?
- Comment les fixer au placo et au carrelage existant (si je peux laisser le carrelage) ?
- Faut-il en mettre au plafond aussi ?
2/ Au sol je vais faire un réagréage et puis carreler par dessus, faut-il le faire avant ou après la pose des panneaux wedi ?
- Faut-il fixer aussi les panneaux au sol ? Si oui avec quoi ?
3/ Je vais faire des tranchées dans le placo pour passer des câbles, faut-il les reboucher avant la pose des panneaux wedi ? Si oui avec quoi ?
4/ Les murs vont être carrelés à hauteur de 2h et le reste en peinture.
- Que dois-je utiliser pour coller les carreaux ?
- Puis-je peindre directement ? Est-ce lisse ?
MEUBLE SOUS VASQUE
5/ Je vais aussi créer un meuble de sous vasque.
1.30 m de longueur x 0.8 m de hauteur x 0.50 m de large
- Quel panneau utiliser ?
- Comment les fixer au sol ?
- Dois-je le fixer au mur aussi ? Si oui avec quoi ?
- Mon meuble fait donc 1.30 m de long, puis-je le faire en une seule partir ou dois je le renforcer au centre ?
- Comment fixer entre eux les panneaux verticaux et le panneau horizontal sur lequel la vasque reposera ?
- Je vais ensuite carreler ce meuble, puis-je le carreler directement ?
TABLIER BAIGNOIRE
6/ J'installe une baignoire asymétrique (donc légérement arrondi)
- Pour faire le tablier, quel panneau utiliser ?
- Comment faire pour lui faire prendre la forme arrondi de la baignoire ?
- Comment je le fixe au sol ?
- Dois-je le fixer au mur à droite et à gauche ? Si oui avec quoi ?
- Je le fixe au mur avant d'avoir carreler le mur ou après ?
- Comment je le fixe sous le rebord de la baignoire ?
- je vais devoir faire une trappe de visite, je coupe directement dans le panneau ?
- Je vais ensuite carreler ce tablier, puis-je le carreler directement ?
Voilà je sais que c'est beaucoup de questions mais j'ai là l'ensemble de mes questions. Une fois tout cela bien clair je me lance dans la réalisation.
Merci et ceux qui prendront la peine de me répondre.
12/10/2010 à 18h10
Vu le nombre de questions je souhaiterai que vous me contactiez au numéro suivant : **********
Francis Dumas wedi france
