Nicolas.guillou7
Le 15/10/2012 à 09h10
wedy exterieur Autres
je souhaite réaliser un cube (h50, l60 et prof 40) en wedi en exterieur (amenagement autour d'un bassin mais pas de contact avec l'eau ). A terme, il sera posé un carrelage type mosaique sur l'ensemble du cube. Quel type de panneaux dois utiliser, et en quelle épaisseur. Pour la finition des angles du cube est il indispensable de biseauter les angles des panneaux à 45°pour ne pas voir de section "bleue visible", ou peut on carreler la partie bleue sans soucis particulier ?
merci de votre aide
15/10/2012 à 09h10
Ce type de réalisation se fait avec des panneaux en épaisseur 50 mm, il n'est pas nécessaire de faire des coupes à 45° dans les angles.
Les panneaux sont collés avec un mastic polymère en cartouche type Wedi 610, ou similaire, vous pouvez également utiliser un mastic polyuréthane type Sika 11 FC.
La partie visible du polystyrène est recouverte avec une bande d'armature Wedi, le collée avec une colle à carrelage en poudre de type C2, ex: weber col flex.
La mosaique se colle soit avec une colle époxy, soit avec une colle de type C2S1, ou C2S2, type Kerabond + isolastic de chez Mapei.
Pour le jointoiement des mosaiques je vous conseille un joint époxy de la gamme Mapei ( 26 coloris ) soit la gamme de joints Ultracolor de Mapei.
Francis Dumas Wedi France
NI
Nicolas.guillou7
15/10/2012 à 13h10
Merci pour tous vos conseils, pouvez vous m'indiquer des points de ventes pour WEDI sur Rennes (35000).
bonne journée
Nicolas Guillou
