Jeromeb
Le 07/01/2011 à 19h01
Wedi sur ancienne colle carrelage / cloison "libre&quo Autres
J'envisage la creation d'une douche en dur, dans une pièce carrellée sur du placo non "hydro"
2 questions :
AAA :
Je souhaite enlever le carrelage actuel, mais me heurterai au problème de la vieille colle. Ne voulant pas abimer le placo, est il possible de rattraper les irrégularités de l'ancienne colle avec de la plaque Wedi ? (4mm, 6mm ?)
BBB :
Je souhaite construire une cloison pour la douche, perpendiculaire au mur et ne montant pas jusqu'au plafond. (Largeur : 1, 20m et hauteur 2,20 environ)
Je souhaiterai y accrocher de l'autre coté des étagères ou des armoires de toilette.
Quelle devra etre l'epaisseur des plaques Wedi pour cette cloison ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
08/01/2011 à 14h01
Je vous conseille de coller les panneaux directement sur les anciennes faïences, en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin. Un panneau en épaisseur 10 mm convient parfaitement. Pour la cloison de séparation vous devez utiliser un panneau en 50 mm d'épaisseur. Si vous posez un objet lourd type armoire de toilette sur cette cloison, mettez en place des platines à l'emplacement des fixations.
JE
Jeromeb
09/01/2011 à 08h01
Je vous remercie pour cette réponse rapide.
Toutefois, le collage par dessus le carrelage ne me convainc pas encore.
J'ai peur du poids total sur les vieilles plaque de placo (montées sans rails) et aussi de la perte totale de place.
C'est pourquoi je m'interrogeais sur les possibilité de rattrapage des irrégularités.
Existe t il par exemple des plaques un coté fibre/un coté mousse ?
