Le 19/06/2012 à 16h06
Wedi sous carrelage supportant un escalier Autres
Pour la répartition du poids, c'est plus le format du carrelage qui est important que l'épaisseur. Dans votre cas je vous conseille des carreaux de format mini de 30X30 cm.
Oui vous devez primairiser le support avanr de coller les panneaux, qui eux sont collés par double encollage ( peigne en denture 10 mm au sol et beurrage avec une spatule lisse au dos du panneau) avec une colle en poudre de type C2.
Les panneaux sont posés bord à bord, sans collage, mais chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande d'armature wedi.
Francis Dumas Wedi France
