Luc38
Le 05/05/2011 à 15h05
Wedi pour cadre de fenetre de sdb Autres
J'isole une salle de bain par l'intérieur avec des plaques de liège collées de 10 cm d'épaisseur. Au niveau de la fenêtre, j'ai besoin de faire un cadre perpendiculaire à la fenêtre, contre lequel va venir le liège et qui sera carrelé, coté visible contre la fenêtre.
Le cadre sera fixé au mur avec des équerres métalliques
Je pensais utiliser des panneaux de construction Wedi en 3 cm d'épaisseur. Est ce une utilisation appropriée de ces panneaux ? Est ce que 3 cm c'est assez épais et rigide (ma fenetre fait 1.3 m par 1 m et je compte mettre 2 équerres de fixation sur chacun des 4 cotés) ou dois je prendre plus épais ?
Quel type de vis dois je utiliser pour fixer les équerres dans le wedi ?
Quelle colle pour les angles (wedi aspect armé contre wedi aspect armé) ?
Avec quoi je le découpe pour travailler proprement ?
Merci pour vos conseils
06/05/2011 à 18h05
pour coller les panneaux entre eux je vous conseille d'utiliser un mastic polymère. Pour les fixations avec les équerres la cheville Fischer réf : FID 50 est la méthode la plus .
F.Dumas Wedi France
LU
Luc38
09/05/2011 à 10h05
Merci pour la colle et les chevilles
Mais que pensez vous de la faisabilité d'un cadre de fenêtre en wedi ? Est ce suffisament rigide en épaisseur de 3 cm pour faire un cadre de 130 * 100 par 11 cm de profondeur ?
11/05/2011 à 17h05
si il est carrelé oui
LU
Luc38
11/05/2011 à 17h05
Oui il sera carrelé, donc je me lance.
