Xav74
Le 04/11/2016 à 11h11
WEDI PLANCHER Douches à l'Italienne
Nous allons créer une petite salle de bain de 2.7m2. Le sol actuel est un plancher de 20mm d'épaisseur en état correct. Nous devons réhausser le sol de 30/32mm. Je pense faire un petit réagréage de 2/3mm puis poser des panneau de WEDI 30mm. Un sol de type lame de PVC imitation Teck dessus. Est ce que cela vous parait cohérent ? Y voyez vous un inconvénient ? Pour info, les cloisons sont en BA13 Hydro Cordialement  Xavier
04/11/2016 à 12h11
cher monsieur,
Si le sol est en plancher bois 20 mm et que vous devez le ragréer ce doit être avec un ragréage bois.
Avant de coller les panneaux wedi à la colle dite flex 5 classement C2 ou C2S) il faudra appliquer sur le support un primaire bois.
Les parquets flottants sont parfaitement réalisables sur support wedi.
Par ailleurs il est souhaitable de fixer à raison de 5 fixations /m² les panneaux au support bois avec rondelle wedi et vis bois de longueur adaptée ( 45 mm) .
enfin pour vos partie verticales, une plaque hydro par opposition au panneau wedi est hydrofuge, pas étanche.
Pour étancher votre plaque, soit mettez en œuvre un spec en bicouche sur les plaques, soit vous collez des panneaux wedi de 4mm sur votre plaque hydro pour être parfaitement étanche.
04/11/2016 à 12h11
