Alex_ecn
Le 18/06/2016 à 15h06
Wedi Fundo Douches à l'Italienne
AL
Alex_ecn
18/06/2016 à 15h06
Bonjour. Puis-je coller le receveur Wedi Fundo sur de l'isolant de sol en mousse de polyuréthane IKO Enertherm KR Alu ? Puis-je utiliser de la colle Flex de Weber ? Dois-je enlever la feuille d'alu de l'isolant avant? merci
20/06/2016 à 18h06
Oui c 'est envisageable mais avec notre mastic polymère wedi 610.Il n'est pas nécessaire de retirer le revêtement alu du produit. Cela endommagerai de plus le produit
.Faire des cordons droites et parallèles espacés de 10 cm environ.
AL
Alex_ecn
20/06/2016 à 22h06
Merci pour votre reponse.
Je dois rehausser un peu le receveur Wedi. Je pensais le faire en surchargeant de colle Flex.
Du coup, est-ce possible de coller avec la Wedi 610 une plaque Wedi de 6mm, puis de coller ensuite le receveur Wedi sur la plaque de 6mm, toujours avec la 610 ?
28/06/2016 à 10h06
Desolé les messages se sont croisés.
pour un rattrapage de 6mm on peut le faire sous receveur avec un panneau wedi de 6mm.Faire des lignes avec entraxe 10 cms au mastic 610 sasn que ceux ci soit trop epais.
