Jc3010
Le 19/05/2013 à 10h05
wedi fundo ligno Douches à l'Italienne
JC
Jc3010
19/05/2013 à 10h05
J'envisage la création d'une salle de bain sur un plancher bois avec l'utilisation d'un receveur fundo ligno j'ai toutefois quelques questions:
Est il possible de le recouper sachant que je souhaiterais une dimension de 100 ou 110 x 80cms ?
De plus je vois qu'il est possible de le poser en encastré ou sur le plancher existant, et je me demande quelle est la meilleure solution et quels critères sont a prendre en compte pour envisager l'une ou l'autre technique de pose sachant Que mon plancher est un plancher agglo sur solivage que je trouve peu stable et j'envisage de le démonter sur la surface de la sdb pour repartir de zéro.
Merci par avance pour vos conseils
20/05/2013 à 06h05
Vous pouvez couper le receveur fundo ligno, mais toujours de manière symètrique afin de conserver des pentes régulières.
La meilleure solution est de le poser en encastré, vous devez faire un chevêtre de la dimension du receveur avec un OSB ou un aggloméré CTBX, vous pouvez également faire un coffrage et couler un béton allégé qui servira de support pour la pose du receveur ligno ( dans ce cas le receveur est posé par double encollage avec une colle à carrelage de type C2 .
Si vous collez le receveur sur un OSB, vous devez appliquer un primaire spécial bois, puis coller avec une colle à carrelage de type C2S2 ( type kerabond + isolastic de Mapei )
Le jointoiement se fera avec un joint ciment souple et hydrofuge.
JC
Jc3010
20/05/2013 à 14h05
bonjour et merci pour les renseignements,
Après prise de cote précises, je vais devoir utiliser un 900×900 avec syphon excentré pour échapper a une solive mal placée !!
J'aurai donc un receveur de 800×900 et ma question est de savoir si je peux découper le wedi de 10 cms d'un seul côté ou si je dois découper de 5cms de chaque côtés?
merci bcp
Cdt
21/05/2013 à 13h05
Il faut couper 5 cm de chaque coté, afin de garder des pentes régulières .
