Michèlaqua
Le 10/02/2010 à 14h02
wedi et mosaique Autres
Je désire faire une petite table de salon (25cm de Rayon) avec un morceau de wedi de 3cm d'épaisseur. Je vais utiliser des émaux de briare de 2,5x2,5 cm.
1) Faut il poser un primaire avant la pose des émaux ?
2) J'ai du Cermifix HP. Puis l'utiliser ? Si non, quelle colle dois je utiliser et dois je encoller les deux parties ou puis je seulement encoller les émaux ,
3) pour la tranche, est il possible de se passer des bandes d'armature pour poser le carrelage, si non, où puis je trouver les trouver car le PointP Chateau Arnoux dans le 04 et chez qui j'ai acheter le panneau ne les a pas ?
Merci infiniment pour vos réponses.
11/02/2010 à 16h02
La pose des émaux sur le panneau wedi se fait soit avec une colle époxy, soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S.
Sur la tranche du panneau vous pouvez coller avec les colles citées ci dessus.
MI
Michèlaqua
11/02/2010 à 17h02
Pour la tranche, avec les colles C2 et C2S, il n'est pas nécessaire de poser une bande d'armature ? C'est bien cela s'il vous plait ?
CA
Carreleur
01/04/2010 à 20h04
Attention pas de plat bouillant sur votre table en Wedi!!!!!!!!!!
le Wedi se retracte sous l'effet de la chaleur!
qu'en pensez vous Mr Dumas?
