Michel.by
Le 17/09/2015 à 11h09
wedi entre sol bois et bac a douche Douches à l'Italienne
bonjour
je souhaite créer une douche en étage sur sol neuf en OSB 18mm parfaitement plane.le reste de la salle de bain sera recouvert en revêtement souple ou stratifié spécial salle de bains.
le bac a douche est de type céramique à poser (35 kgs)
je vais étanchéifier les 2 parois murales avec wedi 4 ou 6mm collé + carrelage mural
Pour étanchéifier le sol sous douche puis je poser le bac à douche directement sur une plaque wedi collée sur l'osb sans la recouvrir ?
ou même question pour nappe étanchéité wedi collée avec pose du bac directement sur nappe?
ou bien suis je obligé de poser un revêtement dur type carrelage sur panneau ou nappe wedi afin d'éviter poinçonnement et risque mouvement à terme du bac ?
merci d'avance de vos conseils / bien cordialement
18/09/2015 à 04h09
Vous pouvez poser votre bac à douche directement sur un panneau wedi d'une épaisseur d'au moins 20 mm. Le panneau doit être colle sur le support avec une colle à carrelage de type C2.
Sur l'OSB vous devez appliquer un primaire spécial bois avant le collage.
