Bendru
Le 12/07/2015 à 20h07
Wedi au sol.... Autres
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières pour un cas particulier. Pour une salle de bains semi enterrée, il est nécessaire que je surélève le plancher à cause d'infiltrations sur la jonction sol- mur actuelle quand la pluie dure plusieurs jours.
Après moultes réflexions, la solution est la suivante :
-reagreage pour niveler : fait.
-PSE 40mm rainuré en sous face pour écoulement du suintement collé sur reagreage .
-WEDI 12,5mm collé sur PSE
Mes questions sont :
1-Le WEDI 610 permet il de coller  le PSE sur le reagreage? Les panneaux WEDI sur le PSE?
2-l'épaisseur du WEDI est elle suffisante ?Faut il utiliser des carreaux de grande dimension pour limiter le poinçonnement?
3- collage carreaux avec colle type filles ?
Question annexe, peux on fixer des panneaux WEDI de même épaisseur sur des rails R48 et si oui, fixation avec vis Placo classiques+ collage wedi610 ? (Entraxe entre rails 600mm).
Je vous remercie pour vos futures réponses que j'attends avant de filer prendre le matériel chez mon Lapeyre..
14/07/2015 à 09h07
1) Non, le collage doit se faire avec une colle à carrelage flex type Weber col flex
2)L'épaisseur du panneau est suffisante, je vous conseille des carreaux de grands formats ( mini 30 x 30 cm )
3) Le collage du carrelage se fait par double encollage avec la Weber col Flex.
