Shigo
Le 25/01/2021 à 10h01
wedi 4mm Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite poser plaque wedi 4mm pour paroi de douche qui seront carreler après mon problème est mes questions sont les suivantes.
Les plaques wedi seront posées sur anciennes plaques de fermacelle qui ont été recouvertes de resinence (résine) est ce que je pourrai coller les plaques wedi dessus car j'ai un doute sur fixation sur résine, ou faire encollage et fixage par rondelle et vis, mais quelle type de vis pour du 4mm. Me conseillez vous de mettre  bande d'armature et bande d'étanchéité pour renforcer la structure et l'étanchéité de la douche. Sinon que dois je faire pour que les plaques collent a l'ancien support. Merci de votre réponse
25/01/2021 à 13h01
Bonjour ,
vous pouvez coller avec primaire,  et cheviller avec rondelles wedi Tools à raison de 4,5 fixations/m².
L'étanchéité entre panneaux se fait au polymère wedi 610 et bande d'armature wedi tools.
SH
Shigo
25/01/2021 à 16h01
MERCI BEAUCOUP mais quelle type de vis pour plaque de 4mm?
25/01/2021 à 17h01
La vis dépend de votre cheville, tout simplement,
à placer dans les rondelles wedi...
