Vis sur panneau wedi
par Blondeau
Rédigé le mardi 23 mars 2021 à 22:35:05
Bonjour .je fais mon sol de salle de bain en panneaux wedi épaisseur 100mm sur plancher bois. Sur une surface de 10m2 .est-il obligatoire de fixer avec vis et rondelles. Sachant que les panneaux seront collés entre eux avec du 610 et de la colle à carrelage au sol et de la bande armature sur toute la surface ?
Rédigé le mercredi 24 mars 2021 à 18:15:37
les vis et rondelles sont la pour une solidarisation des panneau avec le support en bois dans le sens vertical : en cas de fleche du plancher.
Ceci est necessaire : vous ppuvez prndre des vis bois en 120 mm
