Lydiep
Le 14/03/2015 à 21h03
vide entre 2 murs à combler Systèmes de panneaux à carreler
Bonsoir
Je veux combler un espace 40 cm entre un angle et le mur (ancien espace étagère) qui sera ensuite carreler, sachant que je ne peux pas m'appuyer sur les étagères existantes.
Comment puis je maintenir le panneau de wedi (épaisseur 4 cm) sur une hauteur de 2,40 m?
Faut il fixer deux tasseaux sur les murs puis coller dessus le panneau ?
ou tasseau + vis ?
ou puis je seulement le coller sur les parois ?
En vous remerciant pour vos conseils.
15/03/2015 à 13h03
Vous pouvez simplement coller la panneau sur les parois avec notre mastic polymère wedi 610. ( durcissement complet en 24 h )
LY
Lydiep
17/03/2015 à 19h03
ok merci.
