Carl
Le 01/07/2010 à 12h07
utiliser les panneaux cintré Systèmes de panneaux à carreler
Ma douche sera installée dans un coin, sur un receveur de 120x120.
D'un coté j'aurais une paroie fixe en verre.
Du coté ouvert, je ne sais pas encore.
Dans le coin formé par les 2 panneaux de 12.5, je pensais utiliser un panneau courbe de 12.5x600 pour faire un rayon propre. je pense que techniquement cela ne pose pas de probleme, je viserais le panneau courbe sur plusieurs gabati en bois qui reprendront l'arrondi voulu, en revanche pour la pose du carrelage, ça risque d'etre plus technique:
- il y a l'arrondi à carreler (taille de carrelage??). que preconisez vous comme taille de carrelage dans ce cas?
-il y a le raccord entre l'arrondi et le receveur (intersection: portion de cylindre et 2 plans inclinés du receveur). bonjour les coupes du carrelage, surtout que j'envisage de mettre des "baguette" en ceramique arondies assorties au carrelage dans les coins inferieurs, afin d'eviter le siliconne
est-ce que cette idée de rayon dans l'angle de ma douche est une fausse bonne idée, réalisable, bien sur, mais à quel prix (temps passé, et techniquement), ou avez vous dejà rencontré ce type de montage?
carl
CA
Carl
07/07/2010 à 12h07
ou ou, y-a quelqu'un????
carl
CA
Carl
08/07/2010 à 19h07
visiblement, sont parti en vacances les wedi men...
carl
YO
Yomapoitiers
11/07/2010 à 09h07
Salut Carl.
Pour l'arrondi, j'ai utilisé des panneaux de 50mm d'épaisseur. Vu la complexité de mise en oeuvre, je crains qu'avec du 12.5 tu ne galères encore plus que moi...
Si tu es prêt à faire un gabarit avec la bonne courbe, mieux vaut peut-être partir sur des panneaux de 50mm qui seront plus simple à mettre en oeuvre, je pense.
Yomapoitiers
