Henzo
Le 07/10/2011 à 15h10
utilisation d'une colle polymere pour receveur : possible ? Douches à l'Italienne
Voila je veux réaliser une cabine de douche sur réhausse Probleme mon espace hauteur doit etre milimetré au cm pret Cause la pente du toit
Travaux déja effectué : a)collage premier panneau wedi 50 mm simple encollage sur carrelage avec colle weber colle Flex
b) a cause de la hauteur au du collage mon premier panneau se retrouve a 56 mm je decide coller mon deuxieme panneau de réhausse 50 mm avec de la colle polymere résultat peu dépaisseur et cela semble costaud en plus apres avoir cellé la bomde a niveau je doit coller enfin mon receveur de douche wedi
c) puis je le coller aussi comme mon deuxieme panneau de réhausse avec une colle polymére ? j'ai essayer avec la weber colle flex trop d'épaisseur en dble encollage (le receveur plus les réhausses sont trop haute par rapport au toit ' je tient compte de la parois vitrée 2 m et de la hauteur du carrellage non encore posé
Merci d'avance
08/10/2011 à 12h10
Le receveur fundo se colle par double encollage avec une colle C2.
Pour gagner de la hauteur vous pouvez utiliser un peigne de 8 mm au sol, et faire un beurrage au dos du receveur.
Solution ultime : étaler la colle polymère avec un peigne de 4 mm sur toute la surface du receveur
