Dodosrl
Le 07/07/2008 à 15h07
utilisation panneau wedi pour mosaique à l'extérieur Systèmes de panneaux à carreler
j'envisage d'utliser un panneau wedi 100mm epaisseur pour un panneau de mosaique au sol, qui sera posé sur de la terre. Les dimensions prévues sont 150 * 60. Une seule face sera carrelée avec des tesselles de verre et des galets japonnais. La plaque sera posée à meme la terre, les bords étant enfouis.
Est-ce que les caractéristiques du panneau permettent ce type d'utilisation ?
Si oui, quelle colle recommendez-vous pour un usage de ce type en extérieur?
Merci d'avance pour votre réponse
07/07/2008 à 16h07
Un receveur de douche wedi fundo ne se pose pas à l'exterieur.
cordialement,
DO
Dodosrl
07/07/2008 à 17h07
rebonjour
merci pour votre réponse, mais il ne s'agit pas d'un receveur de douche. Il s'agit d'un panneau wedi de 100 mm d'épaisseur que je souhaite utiliser comme une base pour une mosaique d'extérieur.
De nombreux livres de mosaique recommandent l'utilisation comme support de mosaique extérieure des panneaux de polystyrène extrudé prêt à carreler, ce qui est le cas des panneaux wedi.
J'ai des chutes de panneaux résultants de l'installation d'une salle de bain en panneaux wedi et je souhaitais utiliser une de ces chutes épaisses en extérieur, juste à titre décoratif.
Mais il est vrai que la mosaique sera exposée aux intempéries.
Confirmez-vous votre réponse à la lumière de ces informations ?
DO
Dodosrl
08/07/2008 à 10h07
Administrateur a écrit :Bonjour,
cordialement,
rebonjour
merci pour votre réponse, mais il ne s'agit pas d'un receveur de douche. Il s'agit d'un panneau wedi de 100 mm d'épaisseur que je souhaite utiliser comme une base pour une mosaique d'extérieur. Les deux faces sont pretes à carreler, alors que dans le bac fundo, seule la face supérieure du bac à douche est prete à carreler.
09/07/2008 à 21h07
bonsoir,
Dans ce cas vous pouvez utiliser notre panneau.
Pour le collage des mosaiques utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2,ex: Cermiplus de Desvres, ou Keraflex de Mapei.
Pour les joints, le top est d'utiliser un joint époxy, sinon vous pouvez aussi faire les joints avec un mortier joint prêt à l'emploi type cermijoint de Desvres.
cordialement,
DO
Dodosrl
16/07/2008 à 17h07
Administrateur a écrit :bonsoir,
cordialement,
Merci pour votre réponse que je trouve seulement aujourd'hui.
