Eyfred
Le 05/08/2010 à 14h08
utilisation panneau wedi pour fixer une vitre douche Douches à l'Italienne
Bonjour, j'ai fait poser sur un wedi à ecoulement vertical du carrelage, mais la petite pente est trop forte créer un espace de 2cm si on pose une paroi douche horizontale sur les 120cm de la longueur. Cela est un pb de pose et de carrelage trop epais.
On souhaite décaler la paroi de 5 centimetres en utilisant un panneau de construction wedi qui ferait 5cmX3cm x 2m de haut, poser contre le carrelage d'un des murs et sur lequel i) on posera du carrelage et ii) on fixerait l'encadrement alu de la paroi de douche (fixé également sur le receveur carrelé)
Ce format de materiau wedi existe - t-il (sorte de barre de 2m )
peut on fixer une telle paroi sur du wedi ?
et coller du wedi coller contre du carrelage déjà posé?
merci de votre aide.
06/08/2010 à 16h08
Les panneaux wedi font 250X60 cm. Pour faire le support de votre paroi vitrée, découper dans un panneau de 50 mm d'épaisseur, la longueur et la hauteur souhaité et coller sur l'existant avec un mastic polymère ou un mastic PU ( polyuréthane)
EY
Eyfred
09/08/2010 à 10h08
merci bcp pour votre réponse concrete et rapide (surtout au mois d'aout).
Ce forum est une excellente idée et un lien commercial rare.
J'étudie la réalisation.
