Dartevelle
Le 03/01/2015 à 02h01
Utilisation du kit étanchéité sur un ancien carrelage Autres
Pour créer ma douche à l'italienne, j'ai créé une réservation en cassant le carrelage et la chape de ma salle de bain  sur la superficie devant accueillir le receveur. J'ai ensuite posé un fundo primo qui se trouve doncau même niveau que l'ancien carrelage qui sera recouvent par un nouveau carrelage. J'aurais besoin de vos conseils pour réaliser l'étanchéité le long de jonction receveur/ancien carrelage. Faut-il utiliser un primaire de type Weber primAD avant d'étaler le mélange fournit dans le kit d'étanchéité ?
03/01/2015 à 19h01
Vous n'avez pas besoin d'utiliser un primaire.  Vous devez bien mélanger les deux produits fournis dans le kit avec un malaxeur électrique, puis étaler le mélange avec un pinceau plat et maroufler la bande étanche wedi dans le produit frais. Il n'est pas nécessaire de repasser une couche du mélange sur la bande qui vient d'être posée.
