Ths
Le 25/08/2008 à 08h08
utilisation des composants wedistek Autres
je suis en train de réaliser une cloison de 80 cm de large pour fermer un espace entre 2 pièces.
j'ai utilisé 2 panneau de Wedi BA50.
Questions :
1- pour solidariser les 2 panneaux, j'ai utilisé les doubles picots. faut il coller les 2 panneaux entre eux ?
2- je compte utiliser de la bande armée. j'ai acheté une colle à carrelage. est ce suffisant ou faut il utiliser une colle PU ? j'ai de la colle en tube-pistolet utilisée pour coller des plinthes en bois (type sader). est ce utilisable ?
3- pour les murs, j'ai utilisé les wedistek en L. j'en ai mis 3 sur la hauteur et 2 dans la largeur (10 en tous), mais tous du même coté. je vais donc pousser la cloison sur les picots. Commet faire pour maintenir la cloison sur l'autre face ? utiliser de la bande armée ? utiliser des wedisteks que je visserai sur le mur derrière la cloison ?
Merci de vos réponses.
26/08/2008 à 08h08
Vous devez coller les panneaux entre eux, sur la partie mousse à l'aide d'un mastic colle PU sans solvant .
Le collage de la bande se fait avec une colle à carrelage en poudre, type cermiplus de Desvres. Pour un maintien optimal de la cloison, utiliser une cornière alu (30X40 mm environ),que vous fixez au sol,au mur et au plafond, le panneau wedi est collé au mastic PU, déposé dans la cornière alu. La pose des panneaux se fait également avec les éléments wedisteck, mais la mise en oeuvre est plus contraignante.
