Erwan_29
Le 02/02/2008 à 10h02
Uniquement pour carrelage ? Autres
Peut-on envisager de coller un parquet sur un panneau WEDI ? Si on utilise des panneaux WEDI comme coffre autour d'une baignoire et que l'on veut que les surfaces horizontales (autour) soit habillée de teck...
La question peut paraitre saugrenue mais les magasins qui vendent ce produit ne savent pas répondre...
03/02/2008 à 18h02
bonsoir,
je viens de prendre connaissance de votre question.
Il n'y a jamais de question saugrenue quand on ne sait pas.
non, non, non on ne doit pas coller du bois sur du wedi car le bois continue de travailler et l'on risque de voir des décollements entre les deux matériaux.
Pour ma part je pense que sur de petites surfaces l(la partie horizontale de votre entourage de baignoire) le risque est moins grand que sur la surface verticale.
Essayez de coller quelques tasseaux très minces avec une colle PU tous les 25 cm et de coller ensuite votre parement en teck sur ces tasseaux.
(Surtout pas de colle neoprène qui ferait disparaître la mousse!!!)
cette interface (les tasseaux devraient permettre d'absorber les micro mouvements)
Voudriez-vous nous informer de la tenue dans le temps si vous procédez comme décrit.
merci de votre intérêt
wedi-France
