Yomapoitiers
Le 26/06/2009 à 20h06
Une solution pour cloisons courbes non fixées au plafond Autres
Je vais réaliser une cloison arrondie de 2m60 déroulée.
Celle-ci sera fixée au sol mais pas au plafond, bien trop haut et qui plus est en pente !
Je vais donc fabriquer un arceau en fer plat (30x6mm : du costaud !!) que je viendrai poser par dessus la paroi, vissé en plusieurs points dans celle-ci.
Cet arceau sera solidement fixé au mur de manière à permettre de consolider, je pense, la cloison arrondie.
Esthétiquement, on ne verra rien sauf à un endroit, l'entrée.
A cet endroit, j'hésite encore entre deux solutions :
- Remplacer le fer plat par un fer torsadé
- Faire une arcade en panneau wedi cintrable dans le prolongement de la paroi.
Vous pouvez me conseiller pour cet aspect
:oops:
Yom
30/06/2009 à 07h06
Pour consolider la cloison il est préférable d'ancrer le pemier panneau dans la cloison ou le mur, de carreler l'ensemble y compris le dessus du panneau sur la partie mousse,au préalable maroufler une bande d'armature avec une colle à carrelage en poudre sur cette partie avant de carreler.Fixer entre le plafond et le haut de la cloison deux ou trois barreaux métalliques, ou des éléments en bois, ce système permet un bon maintien de la cloison.
