Hetilure
Le 09/02/2011 à 22h02
type carrelage pour wedi fundo 120x90 Douches à l'Italienne
je dois carreler mon receveur et j'ai plusieurs questions:
pour info, il se trouve sur une chape en béton.
1: quel type de carrelage puis-je mettre?
2: est ce que des galets non plats sur filet peuvent convenir?
si oui: y'a t-il un sens pour les installer? dois-je respecter les pentes de mon receveur?
3: quelle colle et quel type de joint utiliser?
je vois beaucoup de personnes qui ont ces receveurs et beaucoup d'entre eux ont des fuites, je ne veux pas faire d'erreur
merci de votre réponse
Lucie
13/02/2011 à 09h02
Surtout ne JAMAIS POSER des galets de forme arrondie ou ovale. Le revêtement doit être parfaitement plat afin que l'eau puisse s'écouler sans difficulté. IL existe des galets sciés double face que l'on peut poser, mais vous pouvez également faire votre choix sur une mosaïque 2X2 cm, ou des formats 5X5 cm. Au delà de ce format vous devez votre carrelage dans les diagonales du receveur pour épouser la pente.
Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S ex : weber col flex ou keraflex de Mapei. Le jointoiement se fait soit avec un joint ciment hydrofugé type ultracolor de Mapei, soit avec un joint époxy.
F. Dumas Wedi France
