Nath44
Le 20/05/2008 à 15h05
Tuyauterie chauffage sous receveur Douches à l'Italienne
ma douche va se trouvée dans un coin ou passe les tuyaux de chauffage. Puis-je faire un sillon dans l'épaisseur du receveur et faire passer les tuyaux dedans ? En résumé, le polystyrène va-t-il résister à la chaleur dégagée par les tuyaux en cuivre ?
Merci.
21/05/2008 à 16h05
Avant toute chose j'ai besoin de connaitre de quel type de chauffage s'agit-il, et la température de l'eau qui circule dans les tuyaux.
En aucun cas on ne peut entailler le receveur dans son épaisseur.
cordialement,
francis Dumas wedi France,
NA
Nath44
21/05/2008 à 17h05
C'est un chauffage au gaz. L'eau je crois doit être à 60°. Si je ne peux pas entailler dans l'épaisseur, alors, il va falloir que je mette un autre materiaux (je pense à du béton cellulaire) pour faire tampon entre les tuyaux et le receveur. A combien de cm puis je mettre le receveur des tuyaux ? Merci.
Nathalie.
