Rodolphe357
Le 18/12/2019 à 18h12
trou dans un receveur Douches à l'Italienne
- au cours de la manipulation d'un receveur wedi fundo primo, j'ai malencontreusement fais un trou circulaire d'environ 1.5 cm de diamètre sur une profondeur de 3 cm sur le dessus du receveur (une tige en fer s'est accrochée sur le wedi). Est-il envisageable de combler ce trou avec du WEDI 610, puis sur le dessus, de mettre de la colle à carrelage associée à une bande d'étanchéité ?
- peut-on placer directement ce receveur contre un ancien mur en brique recouvert de plâtre ou faut-il, comme j'ai cru le lire, placé entre les deux, une bande périphérique en polypropylène ?
- peut-on, avant de poser la bande d'étanchéité entre ce mur et le receveur, combler les éventuels écarts entre les deux, avec du WEDI 610 ?
Merci.
Bien cordialement.
20/12/2019 à 15h12
- votre receveur est étanche dans la masse, donc vous pouvez combler à la colle à carrelage ou au 610
- autour du receveur effectivement vous pouvez placer votre bande PE.. mas comme la dimension d'un receveur est faible .. pas de risque en cas d'oubli par rapport à la dilatation
- de meme entre mur et recevur je vous suggére colle à carrelage et 610 eun surface.
