Le 07/12/2010 à 23h12
Taille des carreaux sur Wedi 4mm Autres
Pouvez-vous me dire si je peux coller des carreaux de 30cmX60cm en 10mm d'épais sur des plaques Wedi de 4mm et 6mm qui seront collées sur du plâtre et sur du béton cellulaire ?
Encore merci !
09/12/2010 à 16h12
En plus du collage vous devez faire des fixations mécaniques avec des chevilles appropriées au support. Sur un support plein comme le siprex utilisez des chevilles à frapper. Pour chaque fixation vous devez utiliser les rondelles wedi, afin que la tête de vis ne traverse pas le panneau.
Avant de coller les panneaux sur la partie en plâtre, vous devez impérativement mettre en oeuvre un primaire pour support absorbant.
