Bonjour, je suis en train de planifier la rénovation d'une salle de douche et aurais quelques questions afin de ne pas faire d'erreurs
Compte tenu d'une remise à niveau importante nécessaire (auparavant 10 cm de sable + 5 cm carreaux ciment), je souhaiterais faire une chape sèche en plaque de sol fermacell sur mortier d'égalisation.
1°) je souhaite ensuite coller des panneaux wedi de 4 cm d'épaisseur sur le sol, donc sur les plaques de sol fermacell: est-ce possible? faut-il utiliser un primaire d'accrochage? quelle colle utiliser?
2°) je laisserai une réservation pour receveur douche wedi fundo 120 x 90 et de quoi sceller le siphon
3°) je m'interroge sur la taille des carreaux au sol: sur la doc technique wedi il est bien spécifié que sur les panneaux de sol (avec une armature) on ne peut utiliser que des carreaux > 10 cm x 10 cm et > 7mm d'épaisseur. par contre sur le receveur on peut mettre de la mosaique. pourquoi cette différence? est-ce que les receveurs ont une résistance plus importante au poinçonnement que les panneaux de sol? y a t-il une possibilité technique pour utiliser un format 5 cm x 5 cm épaisseur 4mm sur les panneaux de sol (colle époxy ou colle plus épaisse, ragréage, natte de désolidarisation?) ou il faut oublier? (j'avoue que j'aime bien ce format et il permet d'unifier tout le sol de la salle de bain)
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Congés de fin d'année
