Seb59240
Le 25/01/2015 à 21h01
tablier baignoire d'angle hexagonale Systèmes de panneaux à carreler
bonsoir ,
je voudrais savoir comment créer un tablier de baignoire hexagonale , comment faire tenir le tablier au niveau des angles en bas et en haut ,et comment faire une trappe de visite ?
merci d'avance
26/01/2015 à 07h01
Pouvez-vous me faire parvenir un croquis avec la baignire afin que je visualise plus clairement votre projet.
SE
Seb59240
26/01/2015 à 17h01
bonsoir et merci pour votre reponse j essaie de vous transmettre la fiche produit ,
cordailement
SE
Seb59240
26/01/2015 à 18h01
voila la baignoire ,bonne reception ,
03/02/2015 à 08h02
Désolé pour cette réponse tardive,
Pour habiller ce type de baignoire en toute simplicité, je vous conseille d' utiliser nos panneaux d'habillage baignoire avec vérins. Placer deux tasseaux bois de chaque côté de la baignoite en déduisant l'épaisseur du tablier + le carrelage. Découper les panneaux aux dimensions souhaitées, puis assembler avec notre mastic wedi 610. Les vérins servent à bloquer le panneau en sous face de la baignoire, il faut bien sur appliquer un cordon de mastic 610 sur le haut du panneau pour assurer la collage avec le haut de la baignoire.
Pour découper une trappe il suffit de faire une découpe avec une scie à guichet ou un cutter à la dimension de vos carreaux, la découpe se fait avec un angle à 45°pour éviter que la trappe bascule à l'intérieur de la baignoire. Il faut installer un contre poids à l'arrière de la trappe pour un bon maintien.
SE
Seb59240
03/02/2015 à 20h02
Bonsoir , merci beaucoup pour votre réponse ,je vais suivre vos conseils.
