Lemarin
Le 11/08/2019 à 11h08
Syphon a carreler Douches à l'Italienne
Bonjour, vous est il possible de me confirmer s'il existe un joint entre le receveur à carreler et la partie plastique noire correspondant à la pièce principale du syphon. Si oui, Pouvez vous m'indiquer s'il est possible de le commander.En vous remerciant par avance. Cordialement
30/08/2019 à 09h08
le joint 3 levres qui est entre receveur et corps de siphon est en fait une bague que l'on visse sous receveur au montage et non changeable. Ceci est fourni avec corps de siphon.
Vous avez un pb à l'usage de notre produit ? ou vous avez perdu des pieces au montage ?
LE
Lemarin
12/10/2019 à 11h10
Bonjour,  Est il possible de monter un siphon fundo (écoulement horizontal) sur un receveur venetto ? Merci d'avance
21/10/2019 à 17h10
Bonjour ..
cette ref est une ref wedi ? ou celle d'un distributeur wedi ?
LE
Lemarin
21/10/2019 à 20h10
Peut être Lapeyre... (Achat Lapeyre). J'ai trouvé une solution.En vous remerciant
24/10/2019 à 17h10
Très bien ,
bonne soirée,
