Gaudi
Le 06/02/2008 à 17h02
surelevé un receveur a carreler Douches à l'Italienne
bonjour
je souhaiterais sur elevé mon receveur wedi
j'ai vu qu'il existais des rehausseurs special mais seulement de 10cm
pensez vous que si je faisais le meme systeme avec des briques de beton celulaire d'epaisseur 15 cm au lieu de faire une chape qui va mettre trop longtemps a secher ;j'arriverais avoir quelque chose de suffissament stable et y a t'il un rique que mon receveur bouge
06/02/2008 à 18h02
pour rehausser le receveur sur 15 cm de hauteur, je vous conseille de faire une chape a prise rapide ( weber et broutin et mapei ont ce type de produit )
En utilisant ce produit vous pouvez coller le receveur fundo quelques heures après.
francis Dumas wedi France
GA
Gaudi
07/02/2008 à 18h02
merci pour votre reponse
mais faire une chape rapide sur 15 cm d'epaisseur et sur une surface de 180 x 90 cela a un poids excessif et tout le monde me dit qu'une chape doit secher une semaine par centimetre de chape donc j'en suis a 15 semaines
Que faire ?
C'est long 15 semaines c'est de la renovation
10/02/2008 à 10h02
comme je vous l'ai dèja indiqué,vous pouvez coller le receveur fundo 24 h après avoir exécuté la chape à prise rapide.( le délai de séchage ne s'applique pas avec une chape à prise rapide et la pose d'un receveur wedi)
Si toutefois vous avez un problème de surcharge vous pouvez également utiliser une chape à prise rapide.
francis Dumas wedi France tel:**********
cordialement,
11/02/2008 à 15h02
Pour des problèmes de surcharge je vous conseille d'utiliser de la chape allégée, sur ce type de produit vous pouvez coller le receveur de douche wedi fundo 48 h après l'exécution de votre chape.
Coller le fundo par double encollage avec une colle à carrelage de type C2 ou C2S.
cordialement,
francis Dumas.wedi Francis
