sur mesure
sur mesure
par Frank
Rédigé le vendredi 1 octobre 2021 à 15:43:45
je vais modifier une douche existante installée sur un plancher.
je ne sais encore quel produit je vais installer, mais je voudrais savoir si la fabrication sur mesure était possible sur tous les modèles?
mes dimension 142 cm * [150 cm ou 160 cm]
Rédigé le lundi 4 octobre 2021 à 11:53:30
on peut partir de modèles recoupés sur la base des dimensions standards ou du sur mesure.
par Frank
Rédigé le lundi 4 octobre 2021 à 19:54:31
merci pour ces precisions
je vais donc refaire ctte douche ( cf photo)
La douche est actuellement sur un plancher de 23mm lui même posé sur des solives.
soit je refais avec fundo plano ou integro voire fundo ligno, avec un écoulement classique.
pour un fundo ligno je pense qu il faut une surface solide (entre les solives) pour recevoir le receveur?
la hauteur actuelle est de 13cm.
Est ce que l écoulement linéaire est possible?
enfin,  vu les dimensions (142 * 150 ) de la douche est ce que le fundo top est également possible en sur mesure?
je vous remercie
frank
Rédigé le mardi 12 octobre 2021 à 18:40:04
désolé, j'avais loupé votre message,
- dans votre projet vous démontez votre douche et vous faîte une douche de plain pied type Fundo Ligno ? auquel cas il faut des panneaux bois entre solives une fois le parquet massif déposé pour avoir une surface continue .
- ou comptez vous placer un plano que vous citez sur ce parquet existant ?
Enfin un Fundo Top n'existe pas dans les dimensions évoquées et nous ne faisons pas de sur mesure pour ce revêtement.
par Frank
Rédigé le jeudi 14 octobre 2021 à 21:50:05
bien compris
je vais démonter la douche pour voir si je peux mettre la fundo ligno
dans le cas contraire je souhaiterais installer la riofino sur le parquet existant.
est ce possible?
je me pose la question pour raccorder l évacuation qui est actuellement sous le parquet. Ou est la sortie sur le riofino?
Rédigé le vendredi 15 octobre 2021 à 12:36:31
un Riofino est un 4 pentes ep 40 mm que l'on peut poser sur plancher bois. La sortie est centrée.
par Frank
Rédigé le mardi 19 octobre 2021 à 21:55:56
sur le fundo ligno, le kit d echanteite arrive à fleur du parquet, donc il y a obligatoirement l épaisseur du carrelage et colle ou est il possible de prévoir en abaissant le receveur?
Rédigé le mercredi 20 octobre 2021 à 12:34:26
au périmètre d'un Fundo Ligno le parquet doit être étanché avec natte wedi subliner dry et flex puis carrelé.
Entre receveur et natte un pontahe avec bande etanche wedi doit être fait.
