Claudius07
Le 03/09/2016 à 16h09
Structure en panneaux WEDI pour surélever sol de salle de bains Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, Je crée une SDB de 6m2 (douche avec receveur extra plat, lavabo et WC) dans un ancien atelier dont le sol est une chape béton sur hérisson. Je compte surélever le sol fini de 18 cm en montant une structure en WEDI de 5 cm sur 11 cm de haut puis panneaux WEDI de 5 cm et carrelage moyen format (20x30 ou plus). Est-ce viable ? Quel "maillage" prévoir pour la structure sous les panneaux à carreler ? Puis-je poser une cuvette de WC classique (non suspendue) ? Merci par avance.
05/09/2016 à 13h09
Votre montage consiste à créer une rehausse avec du panneau de 5 cms en hauteur 11 cms. Celle ci doit former un maillage avec entraxe 40 cms entre axes parallèles des mailles et dans les deux sens ( longitudinal et transversal).
Le montage, le collage sur support et le collage des panneaux de 50 mm sur rehausse se font au mastic colle 610.
Une fois carrelé ( 20x30 cms)  ce montage est tout à fait apte à recevoir la charge d'un WC non suspendu.
