Loubar
Le 16/03/2011 à 13h03
spec et receveur " Allégria 2 " Douches à l'Italienne
Bonjour Mr Dumas,
Je possède du spec " Carrosec 2 " de Cégécol ( acheté à la plateforme du batiment ) et voulais savoir si je peux en appliquer sur les 3 murs de ma douche avant carrelage et coller la bande d'étanchéité Wedi avec ?
D'autre part, comment dois-je proçeder au collage de mon reçeveur "Allégria 2 " de 140x90x15cm vu qu'il est en 2 parties ? Dois-je les coller en même temps et comment les coller entre-elles ? Ma douche fait 170 de long et mon reçeveur 140, comment faire pour combler le manque ?
Merci d'avance pour vos réponses qui me sont très précieuses.
19/03/2011 à 17h03
Vous devez d'abord coller la rehausse sur son suppoet avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
Puis coller le receveur sur la rehausse avec la même colle. La pose de ces éléments se fait par double encollage en utilisant un peigne en denture 10 mm sur le support et un beurrage avec une spatule au dos des élements.
Par rapport à la dimension de votre espace il aurait été préférable d'opter pour un receveur de 180X90 cm. Vous pouvez toutefois combler l'espace avec un panneau wedi de 50 ou 80 mm d'épaisseur.
F.Dumas wedi France
