Pily
Le 02/03/2012 à 10h03
Sol salle de douche Douches à l'Italienne
Je souhaite rénover ma salle de douche et pour cela modifier l'implantation de ma douche.
J'habite en appartement et la nouvelle disposition souhaitée m'oblige à faire traverser l'écoulement de la bonde de douche par le milieu de la pièce. Je ne peux donc creuser la chape existante.
J'ai donc pensé faire un faux plancher ou podium d'environ 8/9 cm de haut sur toute la surface de la pièce afin d'intégrer cette canalisation. Ce podium serait ensuite carrelé.
Les panneaux Wedi sont-ils adaptés ?
Le sol actuel est carrelé. Puis-je poser les panneaux Wedi directement sur le sol existant ?
Dois-je en poser 1 seul de 8cm ou plusieurs croisés (5+3cm) pour solidifier la structure ?
Peut-on coller directement les carreaux sur le Wedi ?
Merci par avance pour vos conseils ?
Pily
02/03/2012 à 14h03
Les panneaux wedi peuvent être posés au sol. Dans votre cas vous pouvez bien sur poser des panneaux en 80 mm d'épaisseur.
Le collage sur un ancien carrelage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin, par double encollage ( peigne en denture 10 mm, ou demi-lune au sol et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse)
Chaque jonction de panneau, ainsi que la périphérie de la pièce doit être traitée avec la bande étanche.
Vous pouvez coller directement le carrelage sur le panneau avec une colle C2. En dehors du receveur de douche, nous conseillons des carreaux de grands formats ( minimum 20X20 cm )
F.Dumas Wedi France
