Chrystele
Le 19/10/2020 à 10h10
Sol salle de bains Douches à l'Italienne
Bonjour, J'aimerai décaler les ecoulements et arrivées d'eau dans ma salle de bains pour ce faire je vais devoir rehosser le sol de 10cm. Je pensais mettre des sollives en bois hydro et le recouvrir de panneau a carreler. Est ce concevable et si oui quelle épaisseur de panneau dois je poser. il a y bien entendu une douche.
Merci de votre aide. Bonne semaine Chrystèle
21/10/2020 à 09h10
- quand vous dites "il y a une douche": elle existe ?  , vous devez la faire ?  et si oui avec quelle technique ?
- pour la partie sol on peut rehausser un sol de SDB de 10 cms avec :
 panneaux wedi de 5 cms en continue, posés sur des tasseaux en panneaux wedi de 5 cms
- les tasseaux seront espacés entre eux de 30 à 40 cms maximun
- collés au support avec le mastic polymère 610
- et le panneau collé aux tasseaux avec le mastic polymère 610
Le mastic 610 sert à la fois de colle et de porduit d'étanchité au montage.
CH
Chrystele
21/10/2020 à 09h10
Bonjour, Je vous remercie de toutes vos précisions. La douche va être créé receveur a fleur du futur sol sur les panneaux et carrelage. Quand vous dites des tasseaux en panneaux Wedi on coupe un panneau tous les 5cm pour en faire des tasseaux?
Bien à vous Chrystèle
21/10/2020 à 13h10
oui c'est cela, sur le principe en PJ.
CH
Chrystele
21/10/2020 à 13h10
Un grand merci et bonne journée
21/10/2020 à 13h10
Note : ici un visuel pour le raccord entre un receveur fini ( ceramique/ résine) et les panneaux, en sol comme au mur :
avec cordon de polymére 610.
