Arthur013
Le 31/08/2012 à 14h08
sol rehaussé en panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
je souhaite réaliser un sol de salle de bain rehaussé en panneau wedi, comme dans cette video :
http://www.dailymotion.com/video/xs1z09 ... _lifestyle
si vous ne pouvez pas voir la vidéo, l'installateur découpe des bandes dans du wedi de 50mm d'épaisseur et les colle tout les 30cm au sol.
Ensuite, il colle une plaque wedi de 50mm d'épaisseur dessus pour créer son sol.
Est ce une solution fiable ? ou peut on trouver la doc technique concernant ce type de pose ?
quelle charge peut on mettre sur un sol surélevé de cette façon ?
Merci d'avance pour vos réponses
21/09/2012 à 09h09
Vous pouvez utiliser cette technique à condition de ne pas espacer les bandes en wedi de plus de 40 cm.
Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex de weber et broutin.
Il est conseillé de poser un carrelage de grande dimension afin que les charges soient bien réparties. ( mini 30X30 cm)
Francis Dumas Wedi France
AR
Arthur013
27/09/2012 à 16h09
dans la vidéo, le poseur utilise de la WEDI 610. Est ce que je peux utiliser cette colle pour coller mes bandes de wedi sur mon sol en carrelage ?
De plus, ai je besoin d'une bande étanche entre deux plaques de wedi ? ou d'une bande d'armature ?
