Jazzrahan
Le 12/01/2014 à 09h01
Sol à carreler pour salle de bain Autres
je souhaite créer une salle de bain au premier étage d'une maison, dans une pièce dont le sol est composé d'un parquet cloué sur lambourde posé sur une dalle. Le parquet et les lambourdes ont une épaisseur totale de 90mm. Je compte retirer le parquet et les lambourdes et remettre un support à carreler, tout en gardant l'alignement de mon sol avec le reste des pièces.
Quelle solution technique serait la plus adaptée:
- poser des panneaux wedi de 80mm d'épais puis carreler avec un carrelage fin
- poser des panneaux de 40 ou 50mm sur des carrés des lambourdes découpées dans des panneaux wedi?
Pourriez vous me préciser les références de matériaux à acheter pour de telles solutions car étant un particulier je suis un peu perdu.
En vous remerciant par avance,
13/01/2014 à 14h01
La solution la plus simple est de coller des panneaux en épaisseur 80 mm ( réf : 01-07-10/080 ) les panneaux mesurent 250 x 60 cm. La pose se fait par double encollage sur un support plan et propre, on utilise un peigne en denture 10 mm, ou un peigne demi-lune sur le support, et l'on fait un beurrage avec une spatule lisse en sous face du panneau. Nous conseillons d'utiliser une colle de type C2 ex : weber col flex de Weber ou Keraflex de Mapei.
