Sorg
Le 28/02/2016 à 22h02
Siphon Fundo Douches à l'Italienne
Je viens d'acheter une maison dont la douche est équipée d'un receveur Wedi + siphon Fundo.
Je trouvais que la douche refoulait des odeurs désagréables. Après vérification, il manque la tasse du siphon et la fermeture anti-odeur.
Me voilà rassuré, le problème est moins grave que je l'avais craint au départ....
Mais ou puis je me procurer les deux pièces manquantes au détail ?
29/02/2016 à 14h02
Le mieux est de vous rapprocher d'un distributeur de produits wedi sur votre secteur.
Il pourra fairte la demande pour que le changement de cette piéce soit prise en sav.
Cdt
Patrick vayssie Wedi France
PA
Pascal62
02/04/2016 à 13h04
Bonjour.
je vais poser un wedi évacuation centrale au 1er étage sur sol plancher reposant sur des poutres. Espace de 30 cm entre plancher et plafond placo dessous.
je pensais apres découpe aux mesures mettre la bonde évacuation horizontale sous le plancher, pour relier à mon évacuation origine.
cette bonde sera avant jonction avec siphon dans "le vide", maintenue par la seule évacuation pic.
Faut il impérativement la sceller ? Si oui, pourquoi  ?
PA
Pascal62
02/04/2016 à 13h04
Bonjour.
je vais poser un wedi évacuation centrale au 1er étage sur sol plancher reposant sur des poutres. Espace de 30 cm entre plancher et plafond placo qui est dessous (plafond de ma cuisine)
cette bonde sera avant jonction avec siphon dans "le vide", maintenue par la seule évacuation PVC
Faut il impérativement sceller la bonde, qui sera donc sous le wedi ?
Si oui, pourquoi  ?
Si elle est bien positionnée, il n'est pas possible de la plaquer sous le wedi en la vissant par le dessus par intermédiaire du joint noir avec pas de vis qui rentre dans la bonde et que je pensais fixer tout de suite dans la bonde avant pose du wedi ?
