Alexis15
Le 28/06/2016 à 12h06
Sdb sur un plancher osb 3 en rénovation Douches à l'Italienne
Je suis en cours de rénovation d'une grange et j'ai choisi de faire une salle de bain (douche et baignoire) à l'étage.
Pour le sol qui recevra la douche et la baignoire:
J'ai conservé les anciennes poutres (espacées de 70 cm en moyenne) que j'ai renforcé en les doublant de part et d'autres par des madriers 200*40 et en mettant des entretoises tous les 68 cm (bords de plaques osb3). Cette structure m'a permis de rigidifier l'étage et de rattraper les niveaux. Je pose maintenant les plaques osb perpendiculairement aux poutres. (En dessous cette étage, se trouvera une cave et un atelier d'une hauteur disponible de 2m20).
J'ai vue qu'il y avait la solution fundo ligno qui permettait en découpant l'osb de créer une la douche à l'italienne. Je souhaite connaître les solutions wedi pour réaliser ma douche à l'italienne et mon sol de sdb et les préconisations de pose sur l'osb.
Autre question, pour les cloisons, faut-il que je les monte en placo et je les recouvre avec des plaques wedi ou un placo hydro carreler suffirait-il?
Merci pour vos réponses.
28/06/2016 à 13h06
L'avantage pour les cloisons d'une pose de panneaux wedi est le fait que ceux ci sont étanches dans la masse. Le seul objezt est alors de gérer la continuité de cette étanchéité soit au mastic 610 ou avec le kit d'étanchéité wedi.
Pour la mise en ouvre sur plancher bois, celui ci etant neuf et plan, notre seule considération outre l'étanchéité va être la reprise des sollicitation mécaniques dues à la souplesse du support. d'où des solutions comme le wedi fundo ligno et la pose complémentaire de panneaux wedi sur plancher.
Ceci est bien repris dans un document technique et de mise en oeuvre, avez vous une adresse email pour vous faire parvenir ceci ?
AL
Alexis15
28/06/2016 à 13h06
Merci pour cette réponse très rapide.
Voilà mon adresse mail: alexis.ruelle@hotmail.com
Dernière question (peut-être pas de votre ressort et je comprendrai que vous ne vous engagiez pas sur ce point), est-ce que la reprise du plancher telle que je l'ai faite peut permettre la pose d'un carrelage sur les panneaux wedi plancher ou faut-il préférer la pose d'un parquet bateau? (précision: osb3 22mm)
28/06/2016 à 16h06
Si par parquet bateau vous entendez parquet type teck , technique pont de bateaux avec joints étanches, la pose collé de parquets n'est pas visée et validée sur nos produits. Seule la pose de carrelage l'est.
Dans la documentation vous verrez que l'on intègre sur ce sujet spécifique une trame de désolidarisation.
