Rrigaud
Le 03/11/2021 à 09h11
salle d'eau Systèmes de panneaux à carreler
J'envisage de poser des panneaux wedi d'une épaisseur 6 mm sur des plaques de plâtre en vissant sur les ossatures métalliques existantes. ces panneaux wedi seront ensuite carrelés
je vais refaire un carrelage au sol. Puis-je poser une plaque wedi de 4 mm avant de poser le carrelage?
03/11/2021 à 10h11
oui au sol c'est possible,
RR
Rrigaud
03/11/2021 à 14h11
Merci de votre réponse
mais peut-on visser les plaques 6mm sur des montants existants à travers les plaques de platre existantes?
03/11/2021 à 16h11
Bonjour ,
oui tout à fait avec des rondelles wedi Tools et vis placo, une vis tous les 300 mm
RR
Rrigaud
03/11/2021 à 22h11
faut-il un réagréage pour le sol avant le collage de la plaque de 4 mm?
04/11/2021 à 10h11
Bionjour
uniquement si vous avez un défaut de planiété de plus de 5 mm que vous ne savez pas rattraper à la colle à carrealge.
