je prévois une petite salle de bain (4m²) sur une mezzanine en bois. (solive + plancher bois de 21mm)
Pour la douche je voudrais mettre un fundo plano + son revêtement Top , qui fait 65mm de hauteur, et pour que l'ensemble soit de plein pieds et étanche je pense poser sur tout le sol des panneaux de 50 mm + un revêtement.
Sachant que je recherche la légèreté de l'ensemble, est-ce envisageable de poser du béton ciré avec les kits que l'on trouve dans les grandes surface de bricolage directement sur les panneaux ? Ou avec une résine époxy ?
Je cherche à éviter de trop charger la mezzanine avec du carrelage. Si le carrelage est obligatoire, est-il possible de poser un carrelage fin ou de la mosaïque en pate de verre plus légère me semble-t-il ?
Est-ce qu'il peut être intéressant de poser d'abord une épaisseur d'OSB ou alors de préférer 2 panneaux de 25mm au lieu d'un de 50 pour augmenter la rigidité du sol ?
Merci,
Pierre Dugas-Viallis
Congés de fin d'année
