Thierryj
Le 03/11/2010 à 16h11
resistance panneau wedi 30mm Systèmes de panneaux à carreler
Monsieur,
Je réalise une douche italienne en rénovation . Les panneaux wedi (30mm) des murs seront collés sur lancien carrelage. Au sol un receveur évolution de 120cm*120cm sera mis en place,et sera prolongé dun panneau wedi de 50cm*120cm*30mm. Le carrelage au sol sera en mosaïque en filet 30cm*30cm (carreaux 2X2 cm en pâte de verre).
Ma question : Mon beau fils handicapé sur fauteuil (~100 kg) pourra t il utilisé cette douche sans une déformation soit du wedi (30 mm) ou du carrelage mosaïque.
En vous remerciant de votre réponse.
tj
06/11/2010 à 10h11
Vous pouvez bien sur utiliser le receveur de douche wedi, mais le carrelage qui sera posé sur le receveur devra faire au minimum 10 X 10 cm . carreaux e grès cérame en épaisseur 8 mm.
